主题:【已应助】我的原子吸收雾化器内层玻璃坏的频率有点高
浏览 |回复18 电梯直达
rr丿
ldgfive
雾化器堵塞,一般情况都由于样品中有颗粒物造成的
建议还是从样品溶液自身着手解决问题
Insm_d917dbc9
原文由 夕阳(anping) 发表:没看到哪里裂了啊?楼主能否标注出来啊?所谓的“碰撞头”是不是撞击球啊?此外这种玻璃喷雾器本身就比较娇气的。
这几个地方
Insm_d917dbc9
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:买新的
买是肯定要买,就怕有什么原因没找出来,买来新的也用不久
Insm_d917dbc9
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:雾化器堵塞,一般情况都由于样品中有颗粒物造成的建议还是从样品溶液自身着手解决问题
样品以后会注意,因为是维修后连着坏,以前没出过这样情况,不知是否跟仪器或者人员操作有关,想来跟前辈们取经
dadgoh
wangjunyu
Insm_d917dbc9
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你是不是堵了以后用东西去捅了啊
这个没有,以前被我捅坏过一个
