主题:【悬赏帖】标定含量超100%
浏览 |回复11 电梯直达
suning916
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
液相外标法标定对照品,标定结果为101%,同事说标定值的取值应为100%,这个出自哪个法规条例的依据?
有水有渝
怎么标定的,如何确定你用来标定的对照品含量是100%而不是99%?
2020/3/20 9:56:11 Last edit by xky0230699
suning916
外标法,用官方对照品标定自制对照品含量,标定结果超过100%
zengzhengce1
个人认为这结果是正常的,第一,分析误差不可避免,即使用对照标定其本身,也不一定是100%,第二,对照品纯度不一定比你自制的纯度高
sdlzkw007
任何标准品不可能是纯度100%,所以请谨慎使用量值溯源,其次对照品计量带来的不确定度评估要合理表征,综合以上两个因素,计算出来的结果会有一个合理的区间
支点
赞同马扎,仪器操作过程中有很多因素会导致外标法出现偏差。99,100和101真没差多少。从头开始多做几次重复试验,看看重现性如何。
suning916
原文由 zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:个人认为这结果是正常的,第一,分析误差不可避免,即使用对照标定其本身,也不一定是100%,第二,对照品纯度不一定比你自制的纯度高
试过对照品标自身,含量确实过百
suning916
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:任何标准品不可能是纯度100%,所以请谨慎使用量值溯源,其次对照品计量带来的不确定度评估要合理表征,综合以上两个因素,计算出来的结果会有一个合理的区间
意思是标定值应该给区间(不确定度?)而不是单个值?
sdlzkw007
原文由 suning916(suning916) 发表:意思是标定值应该给区间(不确定度?)而不是单个值?
非常棒,严谨的表述的确如此。
有水有渝
试过对照品标自身,含量确实过百
自己标自己也是过100%,过了多少呢,你的重复性没有问题吧。具体怎么标的,标准曲线法还是单点外标法?
suning916
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 自己标自己也是过100%,过了多少呢,你的重复性没有问题吧。具体怎么标的,标准曲线法还是单点外标法?
重复性没问题,单点外标法做的
