主题:【已应助】vocs方法验证求教
浏览0 回复19 电梯直达
十七
方法验证主要就看你们的扩项项目,如果24项都要扩,那就必须全部项目都要进行验证
wenpc
HJ834的SVOC64种,HJ810的55种。别偷懒偷懒专家万一发现直接砍你的项目,没那必要一个标样进去全出来了。。
wenpc
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
有个问题 就是做检测限 各组分响应不一致的 标液浓度都一样,难道要买24个单标?
吸附管对不同物质的吸附效果都不可能完全一样,解析效率也不肯能一样,所以一只混标就行了。
avih1981
Insm_b5dc9b39
原文由 wenpc(v3111915) 发表:吸附管对不同物质的吸附效果都不可能完全一样,解析效率也不肯能一样,所以一只混标就行了。
如果用混标的话,怎么对里面的组分定性呢,是不是还要用单标逐一定性?
生活所迫
原文由 Insm_b5dc9b39(Insm_b5dc9b39) 发表:
一般是按分子量由小到大依次出峰,个别会有特殊情况,例如结构、极性等会影响次序。
最简单的方法就是照着标准方法买相同固定相的色谱柱,用同样的色谱条件,出峰顺序就可以参照标准方法的。
生活所迫
多选几个浓度点,每个点都测7次及以上重复,参考《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》 (HJ 168-2010)中有关低浓度加标统计检出限的方法,进行统计。
也可以看看这篇作品:顶空-气相色谱/质谱法检测水质中56种挥发性有机物的方法检出限筛选方法探讨  https://bbs.instrument.com.cn/topic/7293142
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
wenpc
原文由 Insm_b5dc9b39(Insm_b5dc9b39) 发表:如果用混标的话,怎么对里面的组分定性呢,是不是还要用单标逐一定性?
你是气质不需要单独,直接用标准谱库就行
手机版: vocs方法验证求教
