主题:【求助】普析TAS-990-AFG原子吸收分光光度计测铬的具体分析条件有没有,厂家给的不太准,有没有朋友有自己总结的,最近测铬曲线每个点的吸光度都差不多0.02几
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_dba16f22
检测老菜鸟
yayicuo
可以参考所使用的标准,来确定环境条件。
Insm_29752795
查下是否吸液管堵塞?你最高点浓度是多少?
huangza
测试铬是火焰还是石墨炉,以食品中铬为例,用的石墨炉,参考条件是波长357.9,干燥(85-120)℃/(40-50)s,灰化900℃/(20-30)s,原子化2700℃/(4-5)s。当然这是参考条件,可以仪器情况来确定最佳化。
Insm_dba16f22
原文由 Insm_29752795(Insm_29752795) 发表:
没堵塞。测其他元素没有问题,最高点浓度3mg/L
Insm_dba16f22
原文由 huangza(huangza) 发表:
用的火焰法,我们那台石墨炉难做
Insm_dba16f22
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
条件优化,具体什么条件可以说下
比如跟这个锌一样详细的条件,,,,,,,,,有没有优化后的铬的条件
锌(Zn)
标准物:金属锌粒(99.99%)。
方法:准确称取1.000g 金属锌,溶于40mL(1+1)的HCl中,用水准确定容至1L,此溶液中Zn的浓度为1000μg&26;mL-1。避光保存于聚乙烯瓶中。
火焰类型:空气-乙炔,贫燃焰。
分析参数:
波长/nm    213.9
光谱带宽/nm  0.4
滤波系数  0.3
推荐灯电流/mA    3
负高压/v  346
燃烧头高度/mm    6
积分时间/S    3
空气压力/MPa    0.24
乙炔压力及流量/MPa,mL&26;min-1  0.05,1300
线性范围/μg&26;mL-1    0.01~0.50
线性相关系数:  0.9993
特征浓度/μg&26;mL-1 0.006
检出限/μg&26;mL-1  0.002
RSD 0.36
计算方式  连续法
溶液酸度  0.5% HNO3
