主题:【求助】原子吸收测工作场所空气中钼及其化合物
浏览0 回复10 电梯直达
蹦豆
职业卫生GBZ/T300.19工作场所空气钼及其化合物的测定中,是在波长202.3nm下测定,但是钼元素的波长是313.26,用313.26测没有响应,强制把波长定位到202.3,负高压超上线,灯能量不足,不能完成测定,那应该怎么办?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
313.3是主灵敏线
钼元素的原子化温度很高
建议优化升温程序
蹦豆
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:313.3是主灵敏线钼元素的原子化温度很高建议优化升温程序
这个标准是火焰法的,用313.26没有响应
sdlzkw007
钼是高温元素,要用贫燃火焰组成,把火焰温度调整到最高,雾化器提升量适当小些,然后再试一下。
ldgfive
没有查到相关Mo的202.3的灵敏线
我用火焰法测试过钼,但是我用的是笑气-乙炔火焰,不是空气乙炔火焰法
chun29
反正在ICP里Mo的常用波长是202.3,原子吸收应该也是的吧。
砂锅粥
原文由 chun29(chun29) 发表:
ICP的谱线比AAS要丰富很多。ICP推荐的谱线跟AAS可能不一样。理论上来讲,原子线的两者应该都有,离子线的只有ICP有。如果202.3是原子线的话,那AAS上应该也有,不过有些AAS仪器谱线不能选择,或者没多少条可以选。
wangjunyu
测钼适合使用富燃火焰,尽管强富燃的空气-乙炔火焰可以测定Mo,但灵敏度低干扰多。在强富燃的笑气-乙炔火焰中具有比空气-乙炔高三倍以上的灵敏度。在笑气-乙炔火焰中可加入1000μg/mL 的铝作为释放剂,克服干扰。
ii5246
ii5246
