主题:【讨论】如何优化面积归一化法的色谱条件
浏览 |回复9 电梯直达
油油小生
用面积归一化法走出来的样品结果重现性不好,如何优化色谱条件?
xiaogumd11
面积归一化法只是一种定量方法,结果重现性不好原因很多,先从硬件找原因,比方说是否有漏气等等
PAEs
楼主看看这个 https://wenku.baidu.com/view/61646219a8114431b90dd869.html
安平
avih1981
重复性不好的原因很多,可以把你的条件、图谱贴上来
あおきかけ
影响重现性的因素很多,比如进样口、色谱柱等管路有轻微漏气,检测器灵敏度差,进样针漏气等,逐一排查。
除了气相条件干净外,还要样品前处理净化好。
zengzhengce1
安平
还要检查色谱柱接进样口、检测器端的石墨垫是否漏气。
