主题:【求助】冰糖测色值
浏览0 回复8 电梯直达
你以为你是谁
冰糖色值项目检测,依据标准配好的溶液测定吸光度,吸光度为负值,结果色值写负值还是零啊,这种情况对吗?做过几次,吸光度都是负值,请赐教
我是风儿
我是风儿
原文由我是风儿(nphfm2009)发表:你用多少毫米的比色皿?我们都有数值,
比色皿要做配套性检查的
检测老菜鸟
你以为你是谁
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:你用多少毫米的比色皿?我们都有数值,
我用的是2cm的比色皿,测的透光率是70多,没做过配套性检查,测定时候用的同一个比色皿,就是用缓冲液调零后,倒掉,然后再用试样液冲洗几次再测吸光度,这样可以吗
你以为你是谁
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:比色皿要做配套性检查的
是不是我理解错了呢我以为透光度是直接测比色皿的透光率,还是应该加入重铬酸钾标液后再测透光率呢?标准说的检定比色皿是啥意思?请赐教
你以为你是谁
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:色值?                      没测过,国标是?
是QB/T5010-2016
WUYUWUQIU
mingxiaoyan
原文由WUYUWUQIU(wulin321)发表:比色皿要配套,不行换新的比色皿测试
这个可以一试
手机版: 冰糖测色值
