主题:【求助】水质挥发性卤代烃HJ620-2011.买的14种混标,但是走出来只有9种,柱子用的是RTX-624。请问下这是什么问题?
浏览0 回复36 电梯直达
Insm_912f998f
混标是100μg/ml的,取2μL,直接进样。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
xiaogumd11
先把浓度加大点,第二种可能,把条件程序升温设置,时间延长些,看是不是14种都出来了
轶辰
走出来的哪9种,可能是浓度太低,部分目标化合物没有走出来,也有可能条件没有优化好。
通标小菜鸟
多长柱子,可能没分开,共流出,质谱的话可以区分,气相不行
柱子有要求吗?柱内径比较细的分离效果要好一些。
dadgoh
sdlzkw007
标准物质的证书没有参考分离条件?通常采用标准条件可以分开的。
yy_0324
yzguo
