原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:多长柱子,可能没分开,共流出,质谱的话可以区分,气相不行
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:先把浓度加大点,第二种可能,把条件程序升温设置,时间延长些,看是不是14种都出来了
原文由 轶辰(m3191395) 发表:走出来的哪9种,可能是浓度太低,部分目标化合物没有走出来,也有可能条件没有优化好。
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:标准物质的证书没有参考分离条件?通常采用标准条件可以分开的。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:柱长多少。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:证书上应该有柱子型号与升温条件吧。
原文由 Insm_912f998f(Insm_912f998f) 发表: 60*0.25*1.4的
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:这个规格的色谱柱完全没有问题!记得岛津和安捷伦,赛默飞都有现成的应用方案。
