主题:【求助】水质挥发性卤代烃HJ620-2011.买的14种混标,但是走出来只有9种,柱子用的是RTX-624。请问下这是什么问题?
浏览0 回复36 电梯直达
你是否有很多问号
原文由 一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表:
1.没出峰的的9种组分是否是混标里含量比较低的?可以考虑加大浓度试下;
2.信号采集频率可以调一下(这个一般情况下不用动,如果是比较大200可以调50试下,我这配置丢失,手动修改);
3.程序升温可以考虑适当优化一下,提高升温速率。
没做过以上组分,但分析过19种的混标,用的RTX-624,用以上3种方法解决过,仅供参考
现在买了单标做尝试,对比一下。
你是否有很多问号
先加大浓度让它们都能出峰,如果不能,就要检查衬管、进样垫、色谱柱接的尺寸等。
加大浓度了,出峰还是不理想。
十七
一入化工深似海
原文由 你是否有很多问号(Insm_912f998f) 发表:
现在买了单标做尝试,对比一下。
单标能做出来,混标做不出来,那就是重合了,优化条件要还是不行,只能换柱子,可以联系下工程师有没有比较成熟的方案
是的,只要重合, 就没办法,只能换不同型号的柱子。
