主题:【已应助】关于分析结果保留位数的疑问
浏览 |回复10 电梯直达
Totoro
空气和废气监测分析方法(第四版》关于污染源中颗粒物及金属化合物的测定中关于汞的测定中提及“当将采集10m3气体的滤膜制备成50ml样品时,最低检出限3*10-3m”μg/m3。"
大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》(HJ/T 67-2001)中提及“当将采样体积为150L时,检出限为9*10-2mg/m3,测定范围为1~1000mg/m3。"
方法中都未规定结果最多保留几位小数、几位有效数字,《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)中对于结果的保留也未作规定。
参考《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019部分代替 HJT 91-2002)中9.2 监测数据的有效数字及规则,分析方法未规定的,应该与检出限保持一致,我们领导认为结果应该保留一位有效数字,因为方法检出限都用科学计数法表示,都是一位有效数字。我认为检出限的表述方式虽然是“3*10-3m”μg/m3”,但实际是“0.003μg/m3”,结果应该是保留小数点后三位。
假如结果是0.113μg/m3,领导的意思是结果为1*10-1μg/m3,我认为是1.13*10-1μg/m3。
该怎么表述是对的呢?
最佳答案:检测老菜鸟回复于2020/03/25
我觉得直接写0.113μg/m3
检测老菜鸟
Totoro
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
我觉得直接写0.113μg/m3
这是也认同小数点后三位吧,但是这个有没有什么标准或者规定呢,还是只是经验?
hejiahuan
两面佛
将科学计数法的换算成小数点的,按照小数点的保留
两面佛
原文由 Totoro(Insm_ea0bacf1) 发表:
没有标准说明的,首先这个分析方法太老,分析方法没说明,再就是有组织废气监测规范也太老,也没规定,所以大家都是按照习惯来。水和土壤的都有提到,分析标准有规定的按照分析标准保留,没规定的按照检出限保留,一般最多3个有效数字
Insm_64999c69
老兵
固定源监测在取三位有效数字的同时还应该与检出限保持一致,这个例子最低检出限3*10-3m”μg/m3,那最终上报结果取0.113μg/m3。
Totoro
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
老兵,您好!
关于结果保留位数还有一个疑问,就是样品稀释倍数很大,最终结果也很大,该怎么上报结果?
例如:《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009)方法2 直接分光光度,标准中说明“当计算结果小于1mg/L时,保留到小数点后3位;大于等于1mg/L时,保留3位有效数字。”
当计算结果是0.04525mg/L,上报结果是0.045mg/L;
当计算结果是0.4525mg/L,上报结果是0.452mg/L;
当计算结果是4.525mg/L,上报结果是4.52mg/L;
当计算结果是45.25mg/L,上报结果是45.2mg/L;
当计算结果是452.5mg/L,上报结果是452mg/L;
当计算结果是4525mg/L,上报结果是4.52*10^3mg/L。
不知道我这么理解对不对?
老兵
老兵,您好!
不知道我这么理解对不对?
以上理解完全正确。这里说明下,一般规定报告数据的保留小数不能超过检出限,由于挥发酚的检出限为 0.01 mg/L,因此允许多保留一位。
Insm_1a72361a
这里想请教一下,如果检测标准给出的是ug/m3,排放标准限值给出的是mg/m3,为了直观,报告是否应该以mg/m3出。比如说《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ 657—2013)里铅的检出限为0.2ug/m3,方法里结果表示方法规定为保留3位有效数字,实测结果如果是1651ug/m3,报告是否应该报1.65mg/m3?如果实测结果为0.612ug/m3,报告是否应该出0.0006mg/m3而不是0.000612mg/m3或6.12X10-4mg/m3?
