主题:【已应助】GC2014-C 毛细柱老化不当,深入检测器过长。现在基线很飘是不是检测器污染了
浏览 |回复12 电梯直达
Mandy
新柱子老化,我第一次自己换柱子。  石墨压环没敢拧太紧,结果接检测器的时候深的太长了!老化之后基线不稳定一直负值,第二天我拿出来才发现的我画图描述一下,我第二天拆开的时候,毛细住的样子。黑色的是机器送的量规,黄色是毛细柱子。柱子有一部分烧成白了,里面的固定相应该是已经坏了。
现在的问题是:
基线不稳定,总往负值跑,我不知道是柱子仍没接好 还是检测器被污染了。求助
老化的时候接检测器了,我打电话问工程师说可以。
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2020/03/26
截一段柱子,然后重新老化一下,一般问题不大。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
用户运营部
WUYUWUQIU
安平
wazcq
一入化工深似海
多的直接截了都可以,重新老化,还省个石墨垫
奔跑的tuzhi
只要通了载气老化柱流失问题就不会太大。重新老化一次,如果还不行就把检测器清洗一下。
时光左岸L
avih1981
新柱子不会污染吧,截断一段后重新老化
zengzhengce1
马六甲
