主题:【已应助】几瓶氩气串联起来使用的话,对减压阀有什么特殊要求吗?方案如图
浏览 |回复21 电梯直达
光哥
原文由 闹太套(m3235491) 发表:
我们目前也是老总舍不得买液氩,用的钢瓶。我们的A家7800,一瓶钢瓶连续运行大概5-6小时。没有串联,用完了换。只是预热加日常调谐的话,40min够了,你什么仪器要调谐几个小时啊?而且换气后接着测,稍微预热几分钟,元素灵敏度和之前没啥变化,质控基本没问题,不需要再次调谐。当然最大缺点就是夜里不敢排大量样品了
看情况吧,反应模式或者冷焰模式确实有时候挺讨厌的,有时候需要反反复复地调。
Wesley_cn
样太多,没来得及上论坛。谢谢大家的回复,我会将解决方案反馈给公司领导
814路区间车
这样串起来的话,每次用完要么不关氩气,如果关,就把管道的压力也卸掉,下次重新开。我们在实际使用的时候是串了两瓶,如果只关闭气瓶的阀门,不卸掉管道里的氩气,下次再开的时候实际上压力表显示的压力是偏高的,偏高多少也不固定,你还得把压力表上的示数往下调,而实际上阀变小了。但是当你换一罐新瓶接进去后,一瓶用完过度到新瓶的时候压力就掉下来了,容易导致灭火。
deer
原文由timstoicpms(timstoicpms)发表:气体汇流排,每个钢瓶必须带一个减压表
这所谓的“盘管”也太丑了吧,给你看看什么叫管道艺术
当时配的是三通,买仪器时配的,安装工程师弄好的
mingxiaoyan
dahua1981
tuxlin
原文由 814路区间车(v2997863) 发表:
这种情况以前也遇到过,后来换品质较好的减压阀就很少出现。另一个方法就是在点火前,先将等离子气打开,让管道里的气体跑掉一部分,管路里气体的压力才会正常,然后再点火。
timstoicpms
—— 你这个操作没必要!不用气的静止状态下 别去乱调减压阀。
仪器端那边 在用气(比如点火预吹扫几分钟),此时调节减压阀旋钮 左表输出值才是可靠的。
一旦调好某个输出值(比如0.65MPa),以后就别动它了。
814路区间车
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:下次再开的时候实际上压力表显示的压力是偏高的,偏高多少也不固定,你还得把压力表上的示数往下调 —— 你这个操作没必要!不用气的静止状态下 别去乱调减压阀。仪器端那边 在用气(比如点火预吹扫几分钟),此时调节减压阀旋钮 左表输出值才是可靠的。一旦调好某个输出值(比如0.65MPa),以后就别动它了。
要调的,因为压力表示数偏高,实际流量也是偏高的,我出现过开阀门瞬间因为压力过大整个设备自己停机的情况。但是在两瓶气过渡时候才会恢复到原本的正常值。
814路区间车
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:这种情况以前也遇到过,后来换品质较好的减压阀就很少出现。另一个方法就是在点火前,先将等离子气打开,让管道里的气体跑掉一部分,管路里气体的压力才会正常,然后再点火。
应该跟减压阀也有一些关系,我们原来瓶氩配的国产减压阀,虽然计量一直没问题,但是使用时候发现经常这样。最近我们用了液氩,换了进口阀好了很多。
