主题:【求助】土壤样品金属项目加标回收率
浏览 |回复18 电梯直达
冰饼兵
wjf1234wjf
未来工程师
统一单位,这样计算方便。 最简单用量,不要用浓度之类的
Insm_64999c69
skytoboo
原文由 弯弯的月亮(Ins_67afa38a) 发表:
然后在换算到mg/kg吗?加的是标液,应该是mg/l,总感觉哪里不对,标准里边的加标量单位就是mg/kg了
如果你思考一下,或者实际操作,就会觉得有问题。
下面我给你理论推导一下。
元素是铜,目前方法为火焰法,按照最理想设计,取样0.25g 定容25ml。
样品测定浓度是22mg/kg,换算过来仪器读数是0.22mg/L。按照加标回换算仪器数据可用区间。假定按照标准加标量是17mg/kg。
88.9%~105%仪器走的数据范围0.3467~0.409。
什么概念,相当于0.39mg/L标液,火焰走出来合格范围是0.3467~0.409mg/L之间。
你可能会问,TMD 0.39的标液为啥只能往低走?实践操作 测到0.41、0.42也是可能的。
更何况不考虑前处理的情况下推导。做一两个科研样品没问题,实践操作中你会发疯,毕竟质量部肯定按照要求,把你的头按地板摩擦!!
你要么辞职滚蛋,要么做不出来等着被开!想作假?数据终身负责,你走了刨坟!
这个还是火焰铜,你做CR的时候,做铅的时候得考虑一下死的姿势,花样死,这样比较体面!
2020/3/26 8:30:42 Last edit by skytoboo
弯弯的月亮
原文由 Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:
一般HJ标准的征求意见稿中的方法验证有数据来源,生态环境部网站上可以下载查看。
只有HJ491-2019里边有回收率的要求,但是征求意见稿现在地址错误,根本打不开。。。奇怪的是,就只有那个打不开,其他的征求意见稿都很正常。。。
Insp_e06f3057
原文由 弯弯的月亮(Ins_67afa38a) 发表: 只有HJ491-2019里边有回收率的要求,但是征求意见稿现在地址错误,根本打不开。。。奇怪的是,就只有那个打不开,其他的征求意见稿都很正常。。。
试过之后,可以打开的。
yy_0324
查询了解土壤样品金属项目加标回收率内容。
