主题:【讨论】COD一个小问题
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_f70bf19e
基本COD检测的时候,会有两个量程的,小于50的,用低浓度0.025重铬酸钾滴定,高于50的用0.25的,有没有方法快速知道是哪种的?每次别人送来水样,不知道哪里取得,也不知道大概浓度,要先用低的试一次,变绿色,再换高的,这样很麻烦,也浪费药!
patriot
用不同试剂对同一样品测两次就知道了。
Insp_9b3fcfd0
可以进行预实验
具体步骤可以参考GB/T11914-89 (7.3)
  对于污染严重的水样,可选取所需体积1/10的试料和1/10的试剂,放入10*1150mm的硬质玻璃管中,摇匀后,用酒精灯加热至沸数分钟,观察溶液是否变蓝绿。如变蓝绿,再适当少取试料,重复以上试验,直至溶液不变蓝绿为止,从而确定待测水样适当的稀释倍数。
  当然,一开始的方法是是否有浮油,再摇匀水样,看产生的气泡的多少、气泡维持的时间来判断。
  若有少量气泡、且迅速破裂一般选择使用低浓度;
  若产生大量气泡,气泡维持时间较长一般选择高浓度;
  当然预处理一般是不会去做的,进过上面观察的判断后,如果还是稀释错误通常是进行再稀释重做。一般经验,仅供参考!
