主题:【求助】土壤硫化物HJ833-2017
浏览0 回复4 电梯直达
ying0114
标定硫化钠时总是V0大于V1,可是公式中是V1-V0,请问各位大神问题出在哪里呢?谢谢大家指教。
温哥
1.滴定速度不够快,导致碘化钾又被氧化了,
2.加入淀粉溶液的时机不对,导致显色有差异
3.看你的标准公式,应该是空白减样品,标准写错了
ying0114
原文由 温哥(m3003977) 发表:1.滴定速度不够快,导致碘化钾又被氧化了,2.加入淀粉溶液的时机不对,导致显色有差异3.看你的标准公式,应该是空白减样品,标准写错了
您是说我们的标准上公式错了?应该是V0-V1才对?
温哥
原文由 ying0114(Insm_11729096) 发表:您是说我们的标准上公式错了?应该是V0-V1才对?
是的,是这个标准写错了,具体你可以参照水质硫化物里面的标定公式
硫化物本身相当于硫代硫酸钠,会消耗碘标准溶液,因此肯定是空白的体积最大的
ying0114
原文由 温哥(m3003977) 发表:是的,是这个标准写错了,具体你可以参照水质硫化物里面的标定公式硫化物本身相当于硫代硫酸钠,会消耗碘标准溶液,因此肯定是空白的体积最大的
好的,谢谢。
