主题:【已应助】问几个水质采样的问题
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_12384e00
1地表水采样标准要求最上方采样点在水面下0.5m处,但是看到有很多人直接用桶在水面接水,这样对吗。
2苯系物是不是不能用有机玻璃采样器采样。
3能不能用深水采样器多次采集后混装放到桶里,再进行分装。
4需要单独采样的项目,也是从大桶里面分装吗?
最佳答案:老兵回复于2020/03/26
1地表水采样直接用桶在水面接水是不对的,0.5m采样可用翻盖式底部进水的采样器采。
2苯系物不能用有机玻璃采样器采样,只能用不锈钢材质的采样器采样。
3除单独样外,其它项目可以用深水采样器多次采集后混装放到桶里,再进行分装。
4需要单独采样的项目,不能从大桶里面分装吗,必须单独采,比如粪大肠菌群、石油类等。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
温哥
1不对,要指定深度2.不能,只能用玻璃,附表有写3.可以,而且必须是这样,否则保证不了你每一瓶的均匀性,4.是的
老兵
yayicuo
地表水采样要严格按采样标准和方法进行。有机玻璃不用用来采集苯系物样品。混合样是要放在桶里,确保均一性,然后进行分装。单独采样,肯定是要单独采的了。
两面佛
HJ/T 91-2002中4.1.4有写,根据水的不同深度,需要在不同深度的水位采集样品,然后混合后分装
生活所迫
关于第1点,得看具体情况,有些很浅的,或者很容易搅混沉积物的,也只能采表面样(有明显油膜的就得非常小心)
有些标准、规范,过于理想化,现实工作中,很多小溪小河的,水位很浅的,很多根本无法到河溪中央采样的;有很多点位,能采到水样已经很不错了。
有机物样品适合单独采样。
个人不建议搬着标准回复版友的疑问
2020/3/27 21:33:22 Last edit by yzhlai
桃李成蹊
1不对,只要水面不是特别浅,必须按标准要求采样。
2苯系物不能用有机玻璃采样器采样,会对苯系物测定带来误差
3可以
4需要单独采样的项目,必须单独采样,不能混合。
洋葱
