主题:【已应助】顶空进样手动的隔夜之后进第一针峰特别大
浏览0 回复15 电梯直达
顶空进样手动的隔夜之后进第一针峰特别大,求教大神
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/03/27
前一天的最后一针进的什么样品,脏不脏?仪器第一针不建议直接进样品,建议进一针空白针,一来是查看系统是否有污染.,二来是让仪器稳定一下
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
通标小菜鸟
奔跑的tuzhi
重复进样一次或多次,看看峰面积是不是还很大。如果是,清洗进样针或更换进样针。如果更换进样针后峰面积还很大,可以进几针乙醇或者丙酮试试。
xiaogumd11
检测老菜鸟
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:前一天的最后一针进的什么样品,脏不脏?仪器第一针不建议直接进样品,建议进一针空白针,一来是查看系统是否有污染.,二来是让仪器稳定一下
前一天是空白,今天第一针进的是也是空白,一直都是这样前三针很大
原文由 奔跑的tuzhi(v2931283) 发表:重复进样一次或多次,看看峰面积是不是还很大。如果是,清洗进样针或更换进样针。如果更换进样针后峰面积还很大,可以进几针乙醇或者丙酮试试。
顶空可以进液体吗
dadgoh
原文由里(Insm_83d4ed0a)发表:
顶空可以进液体吗
可能指的是顶空进溶剂,清洗进样系统
十七
avih1981
