主题:【已应助】稀土检测.ICP用什么合适
浏览 |回复9 电梯直达
huangyanyou
前辈们,稀土检测,ICP仪器全谱分析和单道扫描,哪个更是适合,这两给仪器类型的区别在哪
最佳答案:JOE HUI回复于2020/03/27
稀土检测,还是单道扫描型的比较好,谱线分辨率强,记得法国JY的单道扫描型ICP不错
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
砂锅粥
一般做稀土的可能用单道扫描的多一点,但建议楼主最好拿样品实际考察一下,另外结合预算。
区别主要就是检测器不一样,单道扫描测试速度慢,分辨率好;全谱直读测试速度快,分辨率一般不如单道扫描。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:分享
tang566
liguang520
我们有专门测稀土的ICP配置 15888864023可加我微信
deer
是做稀土样品中某元素,还是做稀土元素,一般稀土元素我们不用ICP,稀土元素太多了,配曲线太繁
timstoicpms
(1)如果是 土壤、岩石这类地质样品的 天然稀土含量,那么用 普通的四极杆ICP-MS最适合;
(2)如果是 在某种富集稀土元素,测其它稀土杂质(例如 99.95%  的Yb,测其它 十几种稀土杂质的含量),那么用单道扫描型的 ICP-OES,比如德国耶拿、法国JY、日本岛津
(3)如果是 5N以上的某种富集稀土,测其它稀土元素杂质,那么唯有 安捷伦 800/8900 ICP-MS/MS 三重串接四极杆电感耦合等离子质谱仪。
2
2020/3/30 8:10:25 Last edit by timstoicpms
rr丿
Insm_dd1f01a5
钢研纳克的ICP在稀土领域的检测用的也比较多,你是赣州的吧
Insm_dd1f01a5
一般来说,以前稀土检测用的都是单道扫描的,但要看做什么稀土检测,如果做稀土分离得用单道的,做钕铁硼的就很简单了
