主题:【已应助】原子吸收中发射光的影响
浏览 |回复16 电梯直达
jiieie
请问各位前辈,原子吸收测量的是电子从基态跃迁到激发态吸收的光能量,可是电子从激发态跃迁回基态的时间非常快,在0.~个微秒,那检测器不也检测到这部分得发射光吗?那这部分发射光对吸光度不是产生负影响了吗?
最佳答案:chun29回复于2020/03/27
由于原子化器中被测原子对辐射的吸收与发射同时存在,同时火焰组分也会发射带状光谱。这些来自原子化器的辐射发射干扰检测,发射干扰都是直流信号。为了消除辐射的发射干扰,必须对光源进行调制。可用机械调制,在光源后加一扇形板(切光器),将光源发出的辐射调制成具有一定频率的辐射,就会使检测器接收到交流信号,采用交流放大将发射的直流信号分离掉。也可对空心阴极灯光源采用脉冲供电,不仅可以消除发射的干扰,还可提高光源发射光的强度与稳定性,降低噪声等,因而光源多使用这种供电方式。
思驿
原子吸收的温度一般2000度左右,那个温度下发射量是非常少的,可能忽略的。原子发射的仪器火焰温度8000度左右。
jiieie
jiieie
原文由 思驿(baixingzqbx) 发表:原子吸收的温度一般2000度左右,那个温度下发射量是非常少的,可能忽略的。原子发射的仪器火焰温度8000度左右。
原子发射需要那么高的温度是因为它要作为激发源,而原子吸收的激发源就是灯源,所以根本原因应该不是这个。
WUYUWUQIU
根据原子吸收光谱原理就可以看出可以忽咯的。
jiieie
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:根据原子吸收光谱原理就可以看出可以忽咯的。
您能再具体一些吗?比尔定律可以看出来吗?
ldgfive
发射法需要有足够的温度,只有第一主族(钾,钠等元素)可以使用原子吸收火焰发射法测试。
这类元素测试时可能需要考虑发射光的因素
jiieie
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:发射法需要有足够的温度,只有第一主族(钾,钠等元素)可以使用原子吸收火焰发射法测试。这类元素测试时可能需要考虑发射光的因素
原子发射温度那么高,是因为要作为激发源吧,原吸中空心阴极灯就是激发源,所有的原子都可以处在激发态。
Insm_64999c69
chun29
jiieie
