主题:【已应助】求助,水质硫化物的标准样品如何检测
浏览0 回复8 电梯直达
心战
做标曲时,浓度是按100ml的取样体积计算的,做质控时,我应该按照多少的取样量稀释呢?比如标准样品的真值是3.22,硫化物的检测上限是0.7,需稀释5倍,我应该怎么稀释,怎么做?
推荐答案:pcpmdma回复于2020/03/31
理论上说,和你的标线计算方法保持 一致即可,如果你的标线体积用100ml计算,那么取20ml标样即算稀释5倍。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
GRANT
和标曲一样的做法,定容体积和试剂加入,反应条件
郭景祎
不知道你标样和标准是都是一家,一般标准怎么稀释,标样就怎么稀释,不过有的标样证书会给出稀释方法
水晶之恋静
心战
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:不知道你标样和标准是都是一家,一般标准怎么稀释,标样就怎么稀释,不过有的标样证书会给出稀释方法
标样证书是取10ml定到250ml,如果在需要稀释5倍呢
WUYUWUQIU
心战
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:按五倍的体积量进行稀释
那我是不是应该在100ml比色管中,加入20ml的乙酸锌乙酸钠,20ml标样,加水至60ml,加10mlN,N-二甲基对苯二胺溶液,1ml硫酸铁铵,静置10min,用水稀释到100ml,测定
pcpmdma
原文由 心战(Insm_169a9929) 发表:
郭景祎
在稀释一次,20到100,或者50到250
