主题:【求助】关于校准机构
浏览 |回复108 电梯直达
乌云棉花糖
论坛的各位大佬,我知道获得CNAS认可的校准机构是可以出具仪器设备的校准报告的,而CMA之前是要获得授权(CAL)就能出具检定报告,当然获得CAL的一般就是事业单位实验室,我还见过一些私企第三方获得CMA的,能力范围中的对象是设备,而参数就是校准的那些参数,那这些获得CMA的实验室就能出具校准报告了是么?我的理解有没有错误,这个是一直困扰我的,求解!
瑾年
我理解的是获得CMA资质就可以出具校准证书……社会化机构及事业单位(计量单位)都可以做
乌云棉花糖
原文由 瑾年(v2913537) 发表:
我也是这样理解的,校准肯定是私企和事业单位都能做,检定肯定是授权的事业单位才能做
qianguiyun1
校准在社会上有资质的就可以做,但检定只能是政府机构才能做
检测人马大哈
对于计量:
1.检定:法定计量机构做,就是常说的计量所计量院。
2.校准:政府授权的可以做,还是上述计量所计量院;或是通过认可的校准机构,如一些民营机构,以及通过了cnas的计量所计量院。
军工类的没说,怕您更乱。
对于cma:目前就是检验检测,不涉及计量。
cal:这个不要去想了,快退出历史舞台了。
至于您看到有些计量机构取得了cma,怎么说呢,您可以这样理解(可能不完全正确):因为有些设备,既是计量设备,要满足计量要求,又可以看做一件产品,需要满足检验检测要求。
但目前阶段,cma已经和检定校准没有半毛钱的关系!
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
瑾年
原文由 检测人马大哈(Insm_fedd0a8a) 发表:
对于计量:
军工类的没说,怕您更乱。
学习了
瑾年
对于计量:
军工类的没说,怕您更乱。
那为啥有的校准证书上没盖CNAS,只改了CMA? 这样是不是不符合要求。
KCN
好像《实验室资质认定评审准则》(2010版的评审准则),适用范围是包括校准机构的,所以之前有的校准机构是拿到了CMA资质的。在2015年发布的《检验检测机构资质认定评审准则》,其适用范围删除了校准机构,改由政府有关部门授权开展校准活动了,其已经获得的CMA证书在有效期内仍然可以使用,到期自动作废。就像CAL一样,在新版资质认定评审准则发布后,CAL这个东东也是要退出历史舞台的,但是有个时限,也就是CAL证书的有效期。过了有效期就自动作废。按照证书有效期最长6年计,目前还是有一些校准机构持有CMA证书的。
KCN
如果校准机构目前只有CMA证书,而没有CNAS证书,那么该校准机构出具的校准证书,其量值溯源是不被国际认可的,同样,这种证书也是不能用于实验室开展CNAS评审的。
路云
原文由 乌云棉花糖(v3317532) 发表:
      CMA是针对向社会出具公正数据的检验检测机构的强制资质认定,不是针对计量校准机构的。以第三方身份向社会开展校准业务的有两类机构:1、政府设立的法定计量检定机构,或政府授权的计量技术机构;2、通过了CNAS校准能力认可的校准实验室。前者出具的《校准证书》仅国内有效,后者出具的《校准证书》全球互认。通过了CMA资质认定的检验检测机构,是不可能以第三方的身份对外出具《校准证书》的。
2020/3/27 20:03:51 Last edit by luyunnc
lijing320323
