主题:【已应助】关于执行标准与分析标准的问题
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_c0bb06d4
要求污水厂执行地表水质量标准3类的标准,污水石油类的检出限为0.06mg/l,但是地表水3类标准限值为0.05mg/l,请问这种情况怎么办?可以使用地表水的分析方法吗?
最佳答案:两面佛回复于2020/03/28
这种情况建议和委托单位沟通,建议更换执行标准,换成污水处理厂的排放标准,要不然会被标准限制死了,污水厂出水属于废水,执行地表水标准,但HJ 638-2018的适用范围不能用到地表水,而HJ 970-2018使用范围不包括废水
梧桐烟火
按监测方法,紫外法并不适用于污染源废水。所以理论上不能引用。如果按0.06L报,结论石油类无法评价。
yayicuo
检出限为0.06mg/l  ,限值为0.05mg/l,这个方法不适用于这个判定规则。因为0.06以下不准的,所以,需要更换检测方法。
两面佛
检测老菜鸟
应用标准就不一样
GRANT
污水厂执行地表水质量标准3类的标准,这批复比较奇怪
当然是不可以用地表水的检测方法来测废水的
其实可以和客户沟通,这样选择用评价标准是不合理的
WUYUWUQIU
要求污水厂执行地表水质量标准3类的标准,这个是哪里的要求,确实不合理。
老兵
要求污水厂执行地表水质量标准3类的标准本身就是胡搞乱决策。标准不能交叉执行,有排放标准不执行,而要去执行环境质量标准更是错上加错。
圣诞结
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
现在这种情况很多啊,到处都要求污水处理厂提标升级,一级A的提成地表4,甚至地表3
老兵
原文由 圣诞结(Ins_1ff05f77) 发表:
那就要求管理者指定检测方法。
