主题:【求助】温度偏差,修正值,修正因子关系
浏览 |回复13 电梯直达
检测行业
请问下各位老师,温控设备校准回来了,上面温度偏差,与修正值,修正因子是什么关系
温哥
温度偏差就是你的修正值,需要在实际应用中,把这个值修正。。。。
检测行业
原文由 温哥(m3003977) 发表:温度偏差就是你的修正值,需要在实际应用中,把这个值修正。。。。
请问下老师,那40℃的修正值也是-1.2是吧?修正因子呢?也是-1.2℃还是+1.2℃?
路云
《校准证书》中应该只给出了“温度偏差”,并没有给出“修正因子”。
2020/3/27 17:59:39 Last edit by luyunnc
yayicuo
温度偏差与修正值是正负相关的关系。即偏差是-1.2,修正值为1.2.修正因子是修正值除以校准值。比如40度时修正值为1.2,则修正因子为3%;修正因子和修正值不会同时给出的。
路云
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
      按理说“偏差”与“误差”是互为正负的关系(即:偏差等于误差的负值,也就是说“修正值”就等于“偏差”)。此案例中的“温度偏差”的叫法,个人感觉不是很规范。应该叫“温度偏移(系统示值误差的估计值)”比较好。
检测老菜鸟
就是平常使用时,要将偏差写到上面,并且每次使用的时候温度要跟加上偏差一样
低调的浮夸
修正值是±得关系,修正因子是乘除的关系。我们一般用的修正值。
检测行业
原文由 路云(luyunnc) 发表:《校准证书》中应该只给出了“温度偏差”,并没有给出“修正因子”。
对  证书上都不会体现修正因子,一般都只有偏差或者校准测试值。
检测行业
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:温度偏差与修正值是正负相关的关系。即偏差是-1.2,修正值为1.2.修正因子是修正值除以校准值。比如40度时修正值为1.2,则修正因子为3%;修正因子和修正值不会同时给出的。
嗯嗯 理解了  我们校准确认表上有修正因子,但我们实际都按值来填写相当于修正值,不知道会不会是不符合
检测行业
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:就是平常使用时,要将偏差写到上面,并且每次使用的时候温度要跟加上偏差一样
嗯 是 校准后都会将修正参数跟新到设备标识中,使用校准的温度点时会按修正后的值进行设定
