主题:【已应助】气分析结果低于方法检出限
浏览 |回复12 电梯直达
萝卜头
各位老师,日常监测过程中,分析结果或者监测结果低于方法检出限,例如,锅炉监测过程中,汞及其化合物未检出。出报告过程中应该如何表示,第一种表示ND(检出限),第二种以方法检出限的1/2来填报,第三种小于方法检出限。各位老师,这种情况应该怎么填写?还是这三种方法都可以表示?
最佳答案:hujiangtao回复于2020/03/27
这个需要根据行业规则,农产品是按第一种方式
该帖子作者被版主 xiaogumd112积分, 2经验,加分理由:欢迎积极发贴
通标小菜鸟
yayicuo
直接报未检出,但要注明方法的检出限是多少
一般习惯性报未检出ND,并注明方法检出限
老兵
只能用第一种表示ND(并给出检出限的值),然后是第三种小于方法检出限。第三种是最简洁明了意义理解。
yy_0324
了解气分析结果低于方法检出限,学习相关内容。
两面佛
可以用第一种和第三种,第二种不能用,但第一种要报出检出限是多少
检测老菜鸟
各位老师,日常监测过程中,分析结果或者监测结果低于方法检出限,例如,锅炉监测过程中,汞及其化合物未检出。出报告过程中应该如何表示,第一种表示ND(检出限),第一种可以、
第二种以方法检出限的1/2来填报,这个是在标准中(执行标准)有明确规定的情况下可以用。
第三种小于方法检出限。第三种可以
未来工程师
Insm_64999c69
