主题:【求助】申请CNAS的实验室认可和检验机构认可
浏览 |回复12 电梯直达
岄殇
请问CNAS的实验室认可和检验机构认可这两个有什么区别啊?
公司有一个办公地址(注册地)和一个实验室地址,求问各位是应该申请检验机构认可吗?还是实验室认可?或者两个都申请?填地址怎么填呢?
承之
检验机构一般是验货的~正常实验室申请实验室认可就可以了,地址填实验室地址
WUYUWUQIU
申请实验室认可,如果你整个实验室都在另一个地,认可地址肯定是实验室地址。
action2017
一般机构只能申请检测实验室认可,检验机构针对的都是含有验收成分的,很多在申请检验认可的同时申请实验室认可
关于地址,无可争议的肯定是使用开展检测活动的地址,但要提供证明,因为你的地址和你营业执照的地址可能会不一致
岄殇
原文由 action2017(Insm_485713eb) 发表:
证明用房屋租赁协议可以吗?
czcdczg
yayicuo
检验机构里会有检测的成分,所以申请ISO17020,一般会带着ISO7025.,建议二合一申请。按实验室的地址进行申请。
action2017
原文由 岄殇(Ins_9b9700a7) 发表:
证明用房屋租赁协议可以吗?
可以,但不够。最好拿到房产证或土地证,最近接触的几个项目不管CNAS还是CMA对于场地都要求提供房产所有权信息,也就是房产证之类的材料。
jsr1314
一般企业实验室申请的是CNAS认可,按照实际实验地址进行申请。
jsr1314
我们去年评审的时候,还是只需要租赁协议即可。
action2017
原文由 jsr1314(jsr1314) 发表:
去年下班年开始要的,而且也看地方,河北省现在申请资质认定就需要房产证明。司法鉴定申请认可也要房产证明
