主题:【已应助】锅炉水是红色的怎么测碱度
浏览 |回复14 电梯直达
锅炉水样是红色的,但是测出来的铁很低,然后水样的颜色影响到碱度的测定!这情况怎么处理
最佳答案:我是风儿回复于2020/03/30
没有电位滴定仪的也可以使用酸度计的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
WUYUWUQIU
颜色不影响测定值吧,只要不是悬浮物就可以。以前遇到过吗
chun29
温哥
尝试使用活性炭看能否吸附红色物质使溶液边清澈然后过滤测定,确实上楼说的电位法也能解决问题,指示剂也是为了指示pH值而已
杰8521
可以用电位滴定仪测定。有相应的国标方法
我是风儿
老兵
鉴于水样颜色影响终点观察,如果没有电位滴定仪,建议用酸度计监控pH值,以指示剂达到方法终点颜色时的pH来进行判断。
patriot
一种方法是可以改电电位滴定方式,另一种方法是用pH计作滴定终点的指示方法,
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
酸碱滴定法,会影响终点判断
原文由 chun29(chun29) 发表:
用电位滴定法。
我们用的是GB/T 1715附录E 酸碱滴定法,其实按道理来说的确应该用电位滴定法的。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
就是时候我们可以用酸度计监控pH值,然后来判断终点
