主题:【已应助】内标法测香气成分怎么算回收率
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_1aef1d71
最近在用顶空固相微萃取分析香气成分,内标法定量(成分未知,所以没买标准品用外标法),怎么做回收率,有哪位大佬可以解答一下吗
推荐答案:x491372756回复于2020/03/30
即使可以用内标算相对含量,但是你算回收率就得实际往里面加标,这样一来没法计算
有水有渝
GRANT
Insm_1aef1d71
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:做什么原料的回收率?
某一个成分的回收率
Insm_1aef1d71
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:没有对照品这没法定量吧,加内标也没用
相对含量
Insm_1aef1d71
样品是植物果实,具体成分未知,实验方案是用SPME萃取,直接上机全谱扫描,我用的内标算相对含量,有老师质疑这个方法的回收率
x491372756
原文由 Insm_1aef1d71(Insm_1aef1d71) 发表:
akory
Insm_1aef1d71
原文由 akory(akory) 发表:这没有办法准确定量,弄不了回收率。
嗯嗯,我也觉得是这样,谢谢你
GRANT
某一个成分的回收率
求回收率,一般是已知所测样品含该目标物质浓度或质量是多少,然后前处理后测试所得结果和理论值相除求得回收率。外标法和内标法都是如此
GRANT
你用内标计算的是相对含量,非绝对含量,回收率是实测绝对含量除以理论含量
如果你有该目标物质的标准品,可以建立内标法标准曲线,求得样品中目标物质的绝对含量,但样品中该目标物质的理论含量,你要想想如何获得,查文献?
