主题:【已应助】LC-TOF.制样
浏览0 回复7 电梯直达
液相小白
我想问一下 液相或者是液质联用 配制样品时一般都是配多大浓度的呢? 配制到多少浓度一下不易损坏柱子或者是柱子易冲洗干净
推荐答案:山间玉石回复于2020/03/30
这个要看目标物灵敏度,液相紫外一般在0.05ug/ml到几百ug/ml。LCMS在ppb水平在0.05―几百个ppb都是可能的。具体要看目标物灵敏度水平。
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
山间玉石
登录后查看全部精彩内容
weiqing
welewolf
对于液质,一般做痕量测定的话标线范围:0.5-50ppb;如果做污染区样品测定的话可以设定为:0.5-500ppb,不建议再高了,再高就容易污染仪器系统了。如果样品浓度高于这个线性范围,建议稀释样品后再测定。
2020/3/30 13:42:35 Last edit by v2823651
weiqing
液相一般是ppm级 液质是ppb级,不过也要看待测物响应,响应低的液质上几个ppm也是可以的,如糖类物质
歪果仁zZ
王昭鹏
如果未知样品 查相关资料 大概确定浓度 视情况稀释进样 如有低级检测设备可先粗测含量 再精确分析
手机版: LC-TOF.制样
