主题:【已应助】氨氮标准曲线a和b值有要求吗
浏览 |回复11 电梯直达
青柠
各位老师,5750.5  纳氏试剂法测试水源水氨氮,
1.标准曲线  y=0.1809x-0.0011
                  R2=0.9999
浓度点  0    0.1            0.2          0.4            0.8        1.6
abs        0      0.015    0.035    0.072      0.144    0.288
扣除空白做的曲线,标准曲线的a和b值合格吗,以前一直以R2判定,对a和b值比较懵
2.纳氏试剂都用的什么牌子啊,我们之前购买科密欧的,保存时间太短了,只有三个月
最佳答案:GRANT回复于2020/03/31
1氨氮标准曲线a和b值 ,一般没什么要求,但是有经验值,a 值越小越佳,一般要求小于0.005
2.纳氏试剂 坛墨的保质期是一年、
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
线性很好的,截距也不大,应该符合要求的
青柠
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:线性很好的,截距也不大,应该符合要求的
老师,你们纳氏试剂是买的,还是自己配的
原文由 青柠(Insm_d746167d) 发表:老师,你们纳氏试剂是买的,还是自己配的
买现成的省事,国内大厂家的就可以
青柠
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:买现成的省事,国内大厂家的就可以
你们用的什么牌子
GRANT
2.纳氏试剂 坛墨的保质期是一年、
青柠
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:1氨氮标准曲线a和b值 ,一般没什么要求,但是有经验值,a 值越小越佳,一般要求小于0.0052.纳氏试剂 坛墨的保质期是一年、
谢谢老师
低调的浮夸
不忘初心
纳氏试剂自己配就比较麻烦,还是买现成的,a值越小越好。
青柠
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:纳氏试剂自己配就比较麻烦,还是买现成的,a值越小越好。
谢谢
776
按照标准HJ 535-2009的方法做,曲线点选择在0、0.5、1、2、4、6、8、10,做出来的标准曲线,R达到0.999以上,A在?0.005之间,B在0.007左右,都是可以的,另外,纳氏试剂现成的,国内比较好的是天津基准化学试剂有限公司出的,我们只买这个牌子的,不然就是进口的默克的纳氏试剂,但是进口的低浓度的点做出来不太好。目前我们只认天津的!
