主题:【已应助】美国利曼ICP 矩管老堵怎么办?
浏览 |回复7 电梯直达
小雨纷纷
最近用美国利曼ICP做盐水时老堵中心管,各位大神咋解决~~~~
最佳答案:砂锅粥回复于2020/03/31
盐水?估计是盐分含量太高了。如果盐分高,矩管的中心管积盐那是正常情况。如果可以的话尽量稀释,上机盐分不要太高。如果没办法进行稀释,那么只能多清洗矩管,以前我有过因为样品太脏,每天换矩管的情况,这种情况建议多备几根矩管,不会影响到分析工作。
tang566
盐水的含盐量有多少?
每测1个样品后,多用纯水冲洗,每天清洗炬管。
2020/3/31 11:13:07 Last edit by tang566
砂锅粥
rr丿
盐分含量有多少?高了的话建议换个耐高盐进样。
盐分太高,要不稀释要不配个耐高盐进样系统
timstoicpms
氯碱行业 测饱和食盐水 杂质必备:V槽雾化器(或者是十字交叉雾化器)、氩气加湿器;
垂直炬管的ICP-OES,并且最好配上高盐炬管(例如 中心喷射管内径2.5mm)
strggle
我们之前也遇到这种情况,后来买了两根矩管备用就好了,一个星期清洗一次,用稀盐酸浸泡,一晚上就可以完美解决,而且积碳也可以泡掉。
原文由 strggle(v3284812) 发表:
一般至少两根炬管轮着来使用比较方便
