主题:【已应助】方法比对
浏览0 回复13 电梯直达
大神们,我这做一个气相气质腐霉利的方法比对,必须是一个人做吗
推荐答案:温哥回复于2020/03/31
做比对试验,必须把其它影响因素固定,你做方法比对,那就只能方法改变,其它例如人员、环境、样品等均需保证不变,否则变量太多比对结果不可靠。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
可以是一个人,使用不同方法进行验证某个测试项目
温哥
检测老菜鸟
vivien666
老兵
方法比对是使用不同的方法进行测试,因此一个人做也行,多个人做也行。
weiqing
一个人可以的,采用不同的方法,做好原始记录就好。
未来工程师
控制其他相同,纯设备检测不同,当然最好你自己做,有可比性
yzguo
WUYUWUQIU
手机版: 方法比对
