主题:【讨论】特征离子的选择
浏览0 回复6 电梯直达
A
HJ 605标准中,第一特征离子和第二特征离子,分别指的是定量离子和辅助离子吗?如图
如果是的话,有时第二特征离子强度比第一特征离子大好几倍,比如定量离子强度为100%,定性离子强度为500%。
这种情况,大家怎么办的啊?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
如果出现第二特征离子强度比第一特征离子大好几倍的情况,且峰可分得开的情况下,可以选第二特征离子作为定量离子,第一特征离子为定性离子。
时光左岸L
结合实际情况,选离子的时候一般选丰都高,干扰小的作为定量例子,并不一定非按标准推荐的
雾非雾
原文由 时光左岸L(v3077677) 发表:
对,因为标准制定单位用的仪器的品牌、型号、状态和您用的仪器都不一定一样,所以标准上所载的离子您要根据您仪器的状态来选择,我们选定量离子尽量选分子离子(有且响应还不错的情况下),否则就选响应好,可能干扰少的离子。
x491372756
同意2楼3楼,不一定标准写的就一定要用他的特征离子
张鑫
手机版: 特征离子的选择
