原文由 唐勇军(Insm_11792d2c) 发表:
发帖后尝试拔出雾化器再插上,调整空气压力,更换乙炔,关机重启等操作,当天发现又能正常点火。今天再次又出现头次点火成功,熄火后再次点火一直失败。询问安装的工程师说检查的就那么几个,再说就让我打电话保修,难啊
原文由 夕阳(anping) 发表:有此看来这是一个软故障,问题不大,但是寻找起来很麻烦的。 你按照下面的照片检查一下三个销子接触良好吗?尤其是中间那个“燃烧头防止脱落”销子接触到燃烧头了吗?二者之间有无缝隙?估计这个销子连带着一个微动开关,如果销子臂杆与燃烧头接触不良则可能造成微动开关内部触点接触不良,从而不能点火。还有就是右下角那个燃烧头固定扳手是否到位了?(因为没有分解过PE的仪器,这只是主观猜测啊)此外,楼主如果有判断能力,可以先取下燃烧头,试着用手轻轻地向左侧扳动几下防脱落销子看看是否可以移动?(注:不知这个销子能否稍稍移动?因为照片看不清),然后再点火试试看如何?如果仪器是在保修期内,还是找厂家工程师比较稳妥,自己不要蛮干了,因为毕竟楼主不是专业维修人员,请三思。此外,楼主如有时间能否帮我拍一张“防止脱落”销子的近距离照片?因为我保留的这张照片看不清楚那个销子的细节。拜托了!好的,收假回来我会发的。今天在PE无法点火后我将仪器电脑全关了,大概半小时后重新开机联机等操作,为了先做完检测,测不同元素期间寻峰的时候都没有熄火,怕灭了就点不了。最后测完熄火又重新点火发现能继续点火,真的就只是让机器休息一段时间它看起来又正常了。仪器已经过了保修期,不敢随便报修上门,还好没有特别大的问题,这种大部分时候能用的情况就只能将就将就了。
仪器是17年底安装的,比我要先来公司半年。也没有系统的培训,但基本的测试操作掌握了,有什么问题也都是打电话询问的。这台PE在平时用的并不多,一般对于结果准确度要求高的结算样才用它,且主要测锂。今天化验室其他化验员检测时并没有发现问题,这也是我觉得比较奇怪的,这个现象是时有时无。以下是燃烧室的照片。
