主题:【已应助】为什么公司的gcms一台对应检测一种物质
浏览0 回复19 电梯直达
新鲜人
为什么公司的gcms一台对应检测一种物质,为什么不一起用一台?是因为不同物质需要设置的检测方法不同吗
推荐答案:JOE HUI回复于2020/03/31
一般GCMS是测试项目去使用的,比如测试了邻苯,又要测试有机锡,又要测试多溴联化合物等,那都更换不同测试方法,也可能需要更换色谱柱等,还有可能有残留等,影响到其它项目,有机测试耗时长,所以影响多,一般一台气质是考虑固定测试项目的,还要结合样品数量去综合考虑
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
gcms可以设置多种方法检测多种物质,除非是互相干扰的物质不能用同一台检测,如果互不干扰的话只能说你们好奢侈,领导是想雨露均沾吧
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
1
2020/4/1 9:22:57 Last edit by xurunjiao5339
sdlzkw007
首先不同的测试使用的色谱柱可能不一致,比如邻苯二甲酸酯类(DB-5MS),禁用偶氮染料(DB-35MS),多环芳烃(DB-5MSPAH),多溴联苯(DB-XLB),由于更换色谱柱需要放空后重新平衡、调谐,非常的耗时、费力,尽可能分在不同的GCMS上面测试,其次GC部分使用的耗材也不尽相同,比如邻苯二甲酸酯类测试的过程中需要不适用塑料器皿,低本底的有机溶剂,低流失隔垫等,多溴联苯则需要耐高温低流失隔垫,多环芳烃更是要避免使用甲苯等溶剂,有很多“冲突”,第三,测试的仪器条件和对仪器的要求千差万别,特别是离子源的维护对于仪器以及方法灵敏度影响很大,各种测试对离子源带来的“污染”各不相同,最好是不在同一台仪器上测试。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与。
迷途止返
3楼4楼说的有道理。
每家情况不一样,看具体条件。
新鲜人
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:首先不同的测试使用的色谱柱可能不一致,比如邻苯二甲酸酯类(DB-5MS),禁用偶氮染料(DB-35MS),多环芳烃(DB-5MSPAH),多溴联苯(DB-XLB),由于更换色谱柱需要放空后重新平衡、调谐,非常的耗时、费力,尽可能分在不同的GCMS上面测试,其次GC部分使用的耗材也不尽相同,比如邻苯二甲酸酯类测试的过程中需要不适用塑料器皿,低本底的有机溶剂,低流失隔垫等,多溴联苯则需要耐高温低流失隔垫,多环芳烃更是要避免使用甲苯等溶剂,有很多“冲突”,第三,测试的仪器条件和对仪器的要求千差万别,特别是离子源的维护对于仪器以及方法灵敏度影响很大,各种测试对离子源带来的“污染”各不相同,最好是不在同一台仪器上测试。
谢谢老师,再请问下(1)低本底有机溶剂是什么意思?(2)我在这个实验室萃取多环芳香烃就是用甲苯当溶剂的,甲苯是对里面的塑料零件有影响吗?
检测老菜鸟
GRANT
1、 频繁切换测试项目,可能会导致效率下降,测试质量不稳定
2、一类项目对应一台仪器,经济效益高
新鲜人
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:做PAHs肯定不能和农残的一起混用的
请问一下为什么不能啊,是因为残留在色谱柱里面的物质他们之间会相互反应吗
tang566
样品量大,一台GCMS只测一种检测项目,在第三方检测公司常这样做,仪器也便于维护,不会出现交叉污染。
