主题:【讨论】关于不确定度
浏览 |回复3 电梯直达
未来工程师
一般实验室都需要撰写不确定度报告来证明能力,以通过评审要求,实际运用的很少,在出具数据中,边缘值附近需要给出不确定度,但是为了规避责任,尽量不使用区间值,不确定度的意义纯粹只是应付评审,翻阅存档不确定度文章,有些已经十年了,从来没有想着修改过,想要重新做一份吧,又觉得费钱费力,技术同事也觉得没必要,领导更不用说,除非评审老师要求,否则是难以有动力去整改了。
whuisvfg
没有那么麻烦,不确定度的识别和量化不同的检测方法都有几乎固定的模式,有许多数据可以继续使用的,如常用量器的不确定度等,使用平时检测中的数据(如校准曲线、平行样数据)计算即可。如果费点时间做成模板,更方便。
夜豹
哈哈,这个不确定度的学习,不是为了别人或是公司的肯定,而是为了自己知识水平的提高。你在修订不确定度评定文件的时候,或是为公司每一种检测方法做评定的时候,肯定会用心学习很多标准,这都是对自己的知识技能很大磨练。何必在意别人在不在乎,肯不肯定呢?想做就去做吧,学来的知识才是自己的。
路云
不确定度在检测领域可能是不太重视,在校准领域可是天天都要打交道的。
