主题:【已应助】载气上不来
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_fd7c8e89
岛津GCMS-QP2020设备测试过程中停止运行,分析软件显示GC未准备好,MS准备就绪,是什么原因导致?
最佳答案:tang566回复于2020/04/01
从GC面板上查看,柱温、进样口压力是否就绪。
推荐帖
Last edit by m3163882 举报
PAEs
Insm_fd7c8e89
原文由 PAEs(v2911392) 发表:楼主上个图看看
正常是两个都要绿色的才可以运行
m3123583
tang566
Insm_fd7c8e89
原文由 tang566(tang566) 发表:从GC面板上查看,柱温、进样口压力是否就绪。
会不会跟流量控制器有关啊?
歌名
一般这个都是自己设置的GC部分条件未达到,要么是温度,要么是压力,等一下就好了
深蓝
原文由 Insm_fd7c8e89(Insm_fd7c8e89) 发表:
会不会跟流量控制器有关啊?
压力未就绪
是什么进样方式?如果是热脱,吹扫进样时都会有可能引发进样口压力波动导致GC未就绪。
Insm_77fecdb7
原文由 Insm_fd7c8e89(Insm_fd7c8e89) 发表:会不会跟流量控制器有关啊?
按图来看,你的入口压力超了(设定16,实际17.9),所以系统未就绪。维护一下进样口吧
