主题:【求助】fid点火后信号值负数,进样目标峰倒峰
浏览 |回复34 电梯直达
安平
Insm_21ca2f09
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:建议楼主向厂家技术人员咨询下再说,切勿自行乱动!
已经咨询过了。先烧一下,不行就是数据线弹簧有问题
Insm_21ca2f09
原文由 狂龙MVP(Insm_72974e42) 发表:一般气相方法中有一个信号选项,negative    or    positive,对应信号为负或正。
我们这个不行。极性设置只针对tcd
Insm_21ca2f09
原文由 安平(byron1111) 发表:具体说说为好,什么样品?
点火前0.04,点火后-0.50左右。比较稳定。然后进了一针正己烷,就是一个倒峰。这个点火信号为负数就是有问题了。又比较稳定,说明我的检测器应该没啥,主要就是数据线的问题。之前很多老师提到极性问题,我们这台仪器fid不能设置极性。
zengzhengce1
Insm_21ca2f09
原文由 zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:数据线连接反了
这台仪器的数据线好像没得正反之分呢?因为另一端的接口我没有动。只动了检测器端的,我看了一下,检测器端的数据线是圆形接口,没有正反的区别。工程师也说这个数据线没有所谓的正极负极问题。
yzguo
Insm_21ca2f09
原文由 yzguo(yzguo) 发表:是不是设置有问题?
应该不是,没有更改设置。
dadgoh
