主题:【求助】原吸 污泥
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_b737ed65
ldgfive
是同一个样品吗
如果是不同时间的样品,肯定会有差异
夕阳
楼主从题目到求助内容的表述过于意简言赅了!请按照下述内容填写,以便应助:
分光光度计求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)光路结构:(单光束?双光束?)
(3)分析模式:(透过率?吸光度?反射?)
(4)测量模式:(波长扫描?外标法?)
(5)样品类型:(液体?固体?薄膜?)
(5)标准样品浓度:(有/无?)
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
2020/4/1 12:30:08 Last edit by anping
rr丿
这描述也忒简单了。
至少说一说是不是同一样品,是处理前的还是处理后的,还是不同仪器分析结果出入大
有水有渝
最快的办法就是把之前高的与现在低的同时检测,对比一下
