主题:【已应助】GCMS检漏
浏览 |回复11 电梯直达
tang566
GCMS检漏,如:进样口、气质连接口和真空腔的密封处等,怎么检漏?
最佳答案:symmacros回复于2020/04/01
进样口可以用检漏液捡漏、气质连接口和真空腔的密封处可以用丙酮涂在上面,观察58离子的变化。或者氩气,观察40离子变化。如果有氦气检漏仪,那就更好了,更灵敏。
symmacros
检测老菜鸟
气路的纯检漏可以用肥皂泡,连接口等地方的话就用丙酮,然后在调谐的时候看。
棉签沾棉签,针对这些可疑漏的地方,手动调谐下
未来工程师
漏气基本都是连接处,还有一个质谱通道,曾经我打开发现没关紧,抽真空一直失败
sdlzkw007
拿一个蘸有丙酮的棉签在怀疑泄露的地方,通过扫描离子碎片是否明显增大判断泄露位置。
PAEs
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用氦气检漏,载气也是氦气,会不会不好观察质谱图?
Insm_06a5eb64
气质用的不是氦气么,请问怎么观察40离子的变化呢?
sunshine020
原文由 Insm_06a5eb64(Insm_06a5eb64) 发表:
人家说的氩气,不是氦气
Insm_06a5eb64
原文由 sunshine020(sunshine020) 发表:
人家说的氩气,不是氦气
我有点疑惑哈。。载气可以用氩气吗。不然怎么用氩气观察40的离子呢
