主题:【求助】关于RB/T 214-2017中设备所有权的问题
浏览 |回复22 电梯直达
乌云棉花糖
各位大佬,我又来求助啦!我知道CNAS-CL01:2018之6.4.2中所说的永久控制以外的设备指的是“客户的设备”,而租赁2年以上并有完全使用权的设备在CNAS中算是自有设备。那就是借用客户设备然后进行了相应核查后使用,在CNAS能力范围内,标注了使用客户设备后,也能加盖CNAS资质章。那RB/T 214-2017中呢,始终没看到可以借用客户设备,是不是CMA就不允许借用客户设备呢?求解!!
未来工程师
action2017
忘记了哪个文件里看过了,要求差不多
并不是说设备是自有或租赁之类的,说的是具有设备的全权支配权,不管通过哪种方式获得的设备只要能保证设备的完全支配权就可以。
乌云棉花糖
原文由 action2017(Insm_485713eb) 发表:
忘记了哪个文件里看过了,要求差不多
CNAS-CL01:2018之6.4.1是“实验室应获得。。。”这个获得表明了可以是自有+租赁2年+借用,但是RB/T 214-2017之4.4.1是“检验检测机构应配备。。。。”,这个配备应该是“自有+租赁6年”,并不包含借用,我是这样理解的。
乌云棉花糖
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
没有明确不允许,法无禁止即可为。
不是吧,是法无授权不可为
检测老菜鸟
可以租赁,可以参考CNAS标准,但租赁年限应为一个审核周期,并且计入台帐进行检定校准。CMA对租赁设备管理非常重视,一旦公司出现租赁设备,必为飞行检查之首选。我跟一个评审老师聊过这个事情,没有说不让租赁,但一旦产生租赁的协议,那么就怀疑你是皮包公司,重点查你。
检测老菜鸟
乌云棉花糖
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
CMA是可以租赁的,我指的是不可以临时借用客户设备哦
检测老菜鸟
原文由 乌云棉花糖(v3317532) 发表:
当然不可以,借用的没有划到自己的设备清单、没有检定校准以及确认,如果这样整起来,我也可以开个检测公司了,一年租赁费算下来,几十万了不起可以整几台大仪器,不用半年,一个月回本。
czcdczg
永久控制以外的设备是不行的,实验室应有长期租赁合同,且实验室能独立调配。
yayicuo
设备的租赁期为2年,这一般没有问题的。至于使用客户的设备,一般是不被允许的。
