主题:【已应助】生活饮用水亚硝酸盐监测
浏览 |回复6 电梯直达
p3247585
生活饮用水亚硝酸盐校准曲线吸光度普遍偏低,空白0.004最高点才是0.025,是什么原因呀?
最佳答案:老兵回复于2020/04/02
原因很多,比如标液浓度配低了、波长不准、酸萘乙二胺显色剂过期等。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dadgoh
hiei
首先楼主的标准曲线浓度和标准是否一致,如果一致,将涉及到的试剂重新配制。
czcdczg
可能标准的问题,建议做标准的期间核查,看看准确度怎样。
我是风儿
那不对了,应该是你们的显色剂盐酸萘乙二胺溶液过期了,这个显色剂浓液配制好后,有效期最好再一周内使用,第二周的吸光度就明显下降了
我们的是这样的,供参考:
2020/4/3 9:48:46 Last edit by nphfm2009
老兵
