主题:【求助】臭和味的检测
浏览 |回复8 电梯直达
你是否有很多问号
有没有大神了解实验室检测臭和味的环境条件、人员要求等。
PAEs
检测老菜鸟
GRANT
当然有规范和要,请参考:恶臭嗅觉实验室建设技术规范(HJ 865—2017) 和 恶臭污染环境监测技术规范(HJ 905-2017)
WUYUWUQIU
每个行业可能不一样,但是主要是要经过考核上岗的人员,毕竟有限制,比如鼻炎可能就不能胜任,比如感冒了就不能参与检测
你是否有很多问号
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
没有什么要求。
是做公共卫生水质嗅和味的,没有什么要求吗
检测老菜鸟
原文由 你是否有很多问号(Insm_912f998f) 发表:
没啥要求,基本这一块可以归到体检,比如测黑度要求视力,臭肯定要嗅觉,这个没啥可以判定的,基本是个人只要不丧失这些功能都能做,好点的都弄体检报告,一般的就是内部培训、对相关功能进行测试,在方法验证中都能体现出来。可以在培训后加个考核,挺简单的,所以说没啥要求
检测老菜鸟
当然恶臭之类的就要有单独的嗅辨室,要外部培训什么的。另外一说
