主题:【已应助】嗅和味的测定
浏览 |回复7 电梯直达
你是否有很多问号
请问下各位大神,实验室检测嗅和味有什么环境条件、人员要求?要有单独的一间房作为嗅觉测试吗?
最佳答案:老兵回复于2020/04/02
嗅和味的测定是指生活饮用水标准方法中的感官状态指标, 由于是用嗅气味和尝味法来测定臭和味,因此环境条件应清洁不能有异味(如存放有挥发性的有机溶剂、酸和化妆品等)或会产生异味的干扰项目测试(比如总硬度),人员要求关键是要能力确认,要能辨识从0~5级嗅和味的强度;单独的一间房固然更好,若做不到只要房间没有异味也行。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
未来工程师
人员需要证书和培训,实验室通风环境,也能密闭,人员达到数量要求,人员不能抽烟吃辛辣等,每天实验数目需要限制,因为人的嗅觉容易多方干扰。一个月一次人员持续性培训,这个很重要。
通标小菜鸟
你应该是指嗅辨吧,首先人员要去参加培训,并且获得相关证书,实验室获得相关资质才可以开展活动。房间需要单独准备一间,通风良好,室内环境无干扰
rr丿
是不是指臭气浓度嗅辨?这个项目需要单独的实验,并且人员需要取得证书。
老兵
WUYUWUQIU
有单独的一间房,要内封闭,外部环境不能有异味,测试人员不能化妆,喷香水,狐臭,鼻炎等要求,还要经过考核,每个人的嗅觉不同,测试人员当天感冒也不允许参与测试
郭景祎
patriot
从字面上讲,嗅是气味,即用鼻子感知的那部分感觉,以香、臭、愉悦、恶心等形容,而味是味道,即用舌头感知的那部分感觉,以酸甜苦咸涩辛等形容。
对嗅进行鉴别时,最好在配备可以良好有效通风的专门空间里,一来去除样品间的相互影响,二来排除个人对不同气味的鉴别敏感度。
