主题:【求助】谱图处理
浏览 |回复24 电梯直达
Insm_167feaaa
原文由 徐旭旋(v2743955) 发表:这个应该是waters的液相软件,可以通过修改最小峰面积或最小峰高屏蔽掉需要到的色谱峰
对的,是液相软件,不好意思发到气相板块了,能看到有积分面积和峰高的那一栏,但是不知道为什么不能做修改,把想要的最小峰面积输入进去,确定之后没有任何变化……目前还没有接触到数据处理,都只是合成来了样品直接测,按面积归一看个大概,软件不太会用
Insm_167feaaa
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:建立积分方法时,缩小目标物保留时间窗口,或者在谱图上方积分一栏选择时间段禁止积分
还没有接触过数据处理,不太明白您说的,今天抽空再研究一下,
Insm_167feaaa
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:基线那么多小峰,要么是进样口和色谱柱残留,要么是样品本底复杂,为了消除这种现象,1.维护进样口和老化色谱柱(或切柱子)2.样品精华,消除大部分本底
不好意思,这是液相图,我发错板块了……
Insm_167feaaa
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:不知道仪器稳定后的基线是怎样的?如果仪器不进样基线也是这么差,那就等维护或者维修仪器了;反之,考虑你样品的纯化问题。峰的积分问题,在数据处理板块,使用数据处理向导,会一步一步提示你操作的。
那处理完了,以后再重新打开这个图还是这个样子还是修改以后的图
Insm_167feaaa
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:可以改变积分斜率,最小峰面积等积分参数去掉对杂质峰的积分。
在安杰伦的机子上做过修改,改完斜率或峰高直接图就跟着变了,这个waters的改完参数没啥反应,还不太会用这软件,数据处理也没操作过。。。
zengzhengce1
yzguo
小不董
修改了,需要保存方法,再处理就可以,或者在结果里去看。不要在通道里看
修改后要积分,再保存方法,下次还要用这个方法处理这张图才可以。
Insm_24a4b750
装一根鬼峰捕集柱,可以去除许多干扰峰
