主题:【已应助】岛津GCMS2010SE连接不了软件
浏览0 回复12 电梯直达
bestsa
仪器是岛津的GCMS2010se 软件报错之后就 我重启软件就连接不上仪器了 仪器面板显示正常的 我已经尝试重启了 接口是usb
推荐答案:JOE HUI回复于2020/04/03
直接关MS,GC电源,重联看能否成功,否则就是1394卡的问题,试更换1394卡的位置,看能不能链接
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
建议你重启电脑和GC和MS,然后重新启动工作站再试一次。还是不可以的话需要重新安装系统和工作站。可以尝试倒查一下最近是否安装了软件(可能冲突),系统设置是否改变(通讯端口设置出错了)
tang566
检测老菜鸟
气质达人
好好检查一下,气相是不是level3,115200,可能气相cpu电池没电了,没有记忆功能了
bestsa
原文由 气质达人(v3255182) 发表:
是level3,115200
深蓝
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
重启不行的话就看IP地址是不是冲突了
岛津设备没有IP地址,与PE,A的都不同
深蓝
主机与MS之间有一根线,是不是这个送了或者坏了。
检测老菜鸟
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
也有,怎么会没有。
symmacros
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
