主题:【已应助】waters 2695液相压力忽高忽低 ,怎么处理,这是用10%乙腈冲洗仪器时的压力变化,走的是梯度
浏览 回复12 电梯直达
初心
推荐答案:sdlzkw007回复于2020/04/03
很明显是管路里面有气泡。首先是排气试一下,流动相吸滤头清洗一下,在线过滤器清洗或者更换,单向阀清洗,如果还是解决不了,请致电官方售后服务热线或者联络微信公众号报修
sdlzkw007
可以用注射器抽一下图片中间黑色旋钮那,有气泡的话会在注射器里很明显的
lsyecspc
影响压力波动的因素比较多,1、气泡原因,可能是不小心进的气泡,或滤头堵了,或者是管路有漏的地方。可以先排一下气试试。2、单向阀污染,长期使用乙腈流动相会出现这种情况,解决方法是把单阀芯清洗或更换一下。3、柱塞密封垫老化,一般会伴有漏液现象。
初心
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:很明显是管路里面有气泡。首先是排气试一下,流动相吸滤头清洗一下,在线过滤器清洗或者更换,单向阀清洗,如果还是解决不了,请致电官方售后服务热线或者联络微信公众号报修
好的咯,节后试试
初心
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:影响压力波动的因素比较多,1、气泡原因,可能是不小心进的气泡,或滤头堵了,或者是管路有漏的地方。可以先排一下气试试。2、单向阀污染,长期使用乙腈流动相会出现这种情况,解决方法是把单阀芯清洗或更换一下。3、柱塞密封垫老化,一般会伴有漏液现象。
排气10min了还是一样,走等度压力挺稳的,走梯度压力波动大
初心
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以用注射器抽一下图片中间黑色旋钮那,有气泡的话会在注射器里很明显的
可以直接抽出液体
hejiahuan
西北风
Insm_24a4b750
西北风
