主题:【已应助】画线处的浓度怎么算出来的
浏览 回复12 电梯直达
Insm_c20fcc7a
请教各位溶剂残留量标准中的画线处浓度如何算出来的
推荐答案:chun29回复于2020/04/03
六号溶剂标准品的浓度是10mg/mL,也就是10μg/μL,比如你取10μL定容到5g,浓度就是10μg/μL*10μL/5g=20μg/g,即20mg/kg。当然这里忽略了你取的10μL的质量,以及5μL正庚烷的质量。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
chun29
Insm_c20fcc7a
原文由 chun29(chun29) 发表:六号溶剂标准品的浓度是10mg/mL,也就是10μg/μL,比如你取10μL定容到5g,浓度就是10μg/μL*10μL/5g=20μg/g,即20mg/kg。当然这里忽略了你取的10μL的质量,以及5μL正庚烷的质量。
你好,这里的“定容到5g”是指看文中取样的质量5g吗?是按这个计算公式c1 v1=c2 v2算出浓度吗?鄙人不才,还望赐教!
我是风儿
原文由 Insm_c20fcc7a(Insm_c20fcc7a) 发表:
这里的“定容到5g”是指看文中取样的质量5g吗:是的,底油是5.0g,
是按这个计算公式c1 v1=c2 v2算出浓度吗: 是的。比如标准:10ug/uL(C1)*5uL(V1)=10mg/kg(ug/g)(C2)*5.0g(V2);  同理:10ug/uL*10uL=20mg/kg(ug/g)*5.0g; 其余的类推。
Insm_c20fcc7a
感谢你的回答,很详细
Insm_c20fcc7a
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表: 这里的“定容到5g”是指看文中取样的质量5g吗:是的,底油是5.0g,是按这个计算公式c1 v1=c2 v2算出浓度吗: 是的。比如标准:10ug/uL(C1)*5uL(V1)=10mg/kg(ug/g)(C2)*5.0g(V2);    同理:10ug/uL*10uL=20mg/kg(ug/g)*5.0g; 其余的类推。
感谢你的回答,很耐心
六号溶剂标准品的浓度是10mg/mL,就是10ug/uL,吸5uL,就是50ug,定容到5.0g,浓度是10ug/g,10mg/kg
yy_0324
dadgoh
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:六号溶剂标准品的浓度是10mg/mL,就是10ug/uL,吸5uL,就是50ug,定容到5.0g,浓度是10ug/g,10mg/kg
简单明了。
西北风
Insm_c20fcc7a
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:六号溶剂标准品的浓度是10mg/mL,就是10ug/uL,吸5uL,就是50ug,定容到5.0g,浓度是10ug/g,10mg/kg
感谢你的回复
