主题:【已应助】质谱联机不上
浏览 |回复7 电梯直达
haiyan84
waters质谱联机masslynx 软件,总联不上,每次这个提示“The embedded system is not responding. The system will run in standalone mode.”重启了质谱,不行。网线插拔很多次也不行,严格按照开关机顺序再启动,还不行。软件下方总显示Instrument not present.这是咋回事啊?
推荐答案:welewolf回复于2020/04/04
首先检查软件问题,在configuration里重新配置液质中的各个软件,然后重启电脑;其次是检查硬件的连接线路是否牢固,手动紧一紧。
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
仪采通
sdlzkw007
需要重新在软件中配置仪器,测试通讯端口设置是否正确,然后重新启动仪器设备和电脑。
haiyan84
haiyan84
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:需要重新在软件中配置仪器,测试通讯端口设置是否正确,然后重新启动仪器设备和电脑。
怎么在软件中重新配置?如何测试?
welewolf
该帖子作者被版主 v32553062积分, 2经验,加分理由:优质回答
歪果仁zZ
先打开图片中文件,看一下质谱IP地址连接是否在线,先开电脑再开仪器,我们这台也出现过质谱连接不上的问题,最后换了主板。
bxdstar
