主题:【分享】紫外老化试验箱的工作原理
浏览 |回复0 电梯直达
lijing320323
紫外线老化试验箱采用能模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价。
紫外线老化试验箱其工作原理;采用进口荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和夜间降温结露及淋雨,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。帮助你选择新的材料,改进现有材料以及评价配方的变化是如何影响产品耐久性。
紫外线老化试验箱其主要技术规格参数如下:
4.1光照温度范围 50~70℃
4.2冷凝温度范围 RT~ 60℃
4.3湿度范围 冷凝周期≥85%RH;辐照周期≦75%RH
4.4灯管中心距离 70mm±2mm
4.5样品测试表面与灯管中心距离 50±3 mm
4.6喷嘴数量 前后各4只共8只
4.7喷淋压力 70~200Kpa可以调节
4.8灯管长度 1220mm
4.9灯管功率 40W/支
4.10灯管使用寿命 1600h
4.11灯管数量 前后各4支共8支灯管
4.12 UV-B灯管辐照分布图 5.8.1标准机台辐照强度0~1.0W/m2.313nm可调
5.8.2 辐照强度大于1.0W/m2.313nm时需特制灯管(非标订做)
注:UV-B灯管为选购型,下单时需做说明,无说明默认安装UV-A灯管
4.13 UV-A灯管辐照分布图 5.9.1标准机台辐照强度0~1.2W/m2.340nm可调
5.9.2辐照强度大于1.2W/m2.340nm时需特制灯管(非标订做)
注:UV-A灯管主要用于模拟室外太阳光中紫外光部分,若无说明默认安装UV-A灯管
4.14控制精度 温度分辨率:0.01℃
光照温度偏差:±2℃
冷凝温度偏差:±2℃
4.15升温速率 辐照温度  RT→+70℃≤45 min
冷凝温度  RT→+60℃≤45 min
